PH-Wertmesser kalibrieren (Elektronik)
» Hallo an alle,
» ich habe mir einen PH-Wertmesser Gravity analog ph Sensor zugelegt
» Das Gerät muss nun noch kalibriert werden
» Zur Verfügung stehen im Lieferumfang 2 Fläschchen mit einem PH-Wert 4 und
» PH-Wert 7
» Eine Formel dazu habe ich auch gefunden
» Die Wert A7 und A4 stehen für den jeweiligen Anzeigewert mit dem PH-Wert
» von 4 bzw. 7
» m=(4-7)/(A4-A7)
» b=7-(m*A7)
» PH=m*(x+b)
» Mir fehlt allerdings in der Formel der Wert x
» Was mache ich hier falsch?
Hi,
du rechnest hier eine Geradengleichtung aus. m = Steigung, aus Delta-PH und Delta-Messwert. b ist in etwa der Achsenabschnitt.
Die Formel PH(x) = m*(x+b) rechnet Dir dann den PH Wert für Deinen Messwert aus. Die Werte m und b speicherst Du nach Kalibrierung ab.
