Interpretation von eigenartiger Oszi-Messung (siehe Bild)? (Elektronik)
Hallo Johannes:
hatte gerade eben mit einem Funktionsgenerator das exakt gleiche Problem. In meinem Fall war es so, dass die Versorgungsspannung mit einem Bruchteil der gewählten Frequenz rauf und runter schwankte, was den Triggerpunkt bei jeder Ablenkung verschob. Ein Fehler, den ich in den letzten 50 Jahren noch niemals gesehen hatte Recht verrückte Variante …
Zwei Lösungen gab es: 1. Trigger nach unten verstellen, so dass er IMMER triggern kann („Einstellung NORMAL TRIGGER“), aber natürlich die richtige Lösung
2. Kopplung beseitigen, die aus einem defekten C kam. Und das war natürlich die Lösung.
Schau Dir doch mal die Betriebsspannung mit Tastkopf "AC-gekoppelt“ an und stelle die Empfindlichkeit schrittweise höher ein.
Ist da eine Überlagerung?
Der kleine Funktionsgenerator ist der hier: https://art-of-electronics.blog/messtechnik/ … vielleicht interessant für manche Kollegen.
