OPV als nicht invertierender Komparator - Problem Ausgangssp (Elektronik)
» » Hallo ins Forum,
» » ich stehe mit einem Operationsverstärker-IC auf Kriegsfuß.
» » Die Baugruppe soll einen nichtinvertierenden Komparator ohne Hysterese
» » bringen.
» » Schaltung über ein einfaches RC-Zeitglied am nicht negierenden Eingang.
» » Ich nutze dazu den 8-pin TLC 271 CP.
» » Konfig:
» » Pin 1 - OFFSET N1 - unbelegt
» » Pin 2 - negierender Eingang - Spannungsteiler mit R1 = R2 = 10k
» » Pin 3 - nicht negierender Eingang - RC-Zeitglied mit R = 0,68M und C=27
» uF
» » Pin 4 - GND
» » Pin 5 - OFFSET N2 - unbelegt
» » Pin 6 - OUT
» » Pin 7 - V_DD, 5 Volt
» » Pin 8 - BIAS Select - unbelegt
» » Ergebnis:
» » Versorgungsspannung an Pin 7 stabil auf 5 Volt.
» » Ausgang (Pin 6) schaltet auf High bei Überschreitung der
» Referenz-Spannung
» » an Pin 2, allerdings nur auf ca. 2,2 Volt.
» » Und dies ist das eigentliche Problem.
» » Erwatung war, dass der Ausgang auf die positive Versorgungsspannung von
» ca.
» » 5 Volt gesättigt wird.
» » Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
» » LG
» laut Datenblatt muss der Bias-Pin beschaltet sein. Ausserdem hat der OP
» keinen Rail-to-Rail Ausgang, siehe Datenblatt Seite 6, VOH.
» Grüße
» Altgeselle
Hallo Altgeselle,
Ein kleiner Tipp. Es lohnt sich unbedingt eine kleine Skizze (Schaltplan) anzu fertigen.
Man versteht die Schaltung, die man zeigen will, deutlich besser.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
