OPV als nicht invertierender Komparator - Problem Ausgangssp (Elektronik)
» Hallo ins Forum,
» ich stehe mit einem Operationsverstärker-IC auf Kriegsfuß.
» Die Baugruppe soll einen nichtinvertierenden Komparator ohne Hysterese
» bringen.
» Schaltung über ein einfaches RC-Zeitglied am nicht negierenden Eingang.
» Ich nutze dazu den 8-pin TLC 271 CP.
» Konfig:
» Pin 1 - OFFSET N1 - unbelegt
» Pin 2 - negierender Eingang - Spannungsteiler mit R1 = R2 = 10k
» Pin 3 - nicht negierender Eingang - RC-Zeitglied mit R = 0,68M und C=27 uF
» Pin 4 - GND
» Pin 5 - OFFSET N2 - unbelegt
» Pin 6 - OUT
» Pin 7 - V_DD, 5 Volt
» Pin 8 - BIAS Select - unbelegt
» Ergebnis:
» Versorgungsspannung an Pin 7 stabil auf 5 Volt.
» Ausgang (Pin 6) schaltet auf High bei Überschreitung der Referenz-Spannung
» an Pin 2, allerdings nur auf ca. 2,2 Volt.
» Und dies ist das eigentliche Problem.
» Erwatung war, dass der Ausgang auf die positive Versorgungsspannung von ca.
» 5 Volt gesättigt wird.
» Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
» LG
laut Datenblatt muss der Bias-Pin beschaltet sein. Ausserdem hat der OP
keinen Rail-to-Rail Ausgang, siehe Datenblatt Seite 6, VOH.
Altgeselle
