OPV als nicht invertierender Komparator - Problem Ausgangssp (Elektronik)
» Hallo ins Forum,
Hallo!
» ich stehe mit einem Operationsverstärker-IC auf Kriegsfuß.
» Die Baugruppe soll einen nichtinvertierenden Komparator ohne Hysterese
» bringen.
» Schaltung über ein einfaches RC-Zeitglied am nicht negierenden Eingang.
» Ich nutze dazu den 8-pin TLC 271 CP.
» Konfig:
» Pin 1 - OFFSET N1 - unbelegt
» Pin 2 - negierender Eingang - Spannungsteiler mit R1 = R2 = 10k
» Pin 3 - nicht negierender Eingang - RC-Zeitglied mit R = 0,68M und C=27 uF
was ist genau wo angeschlossen, das wären ja 3 Punkte...
» Pin 4 - GND
» Pin 5 - OFFSET N2 - unbelegt
» Pin 6 - OUT
was liegt am Ausgang? offen?
» Pin 7 - V_DD, 5 Volt
» Pin 8 - BIAS Select - unbelegt
» Ergebnis:
» Versorgungsspannung an Pin 7 stabil auf 5 Volt.
» Ausgang (Pin 6) schaltet auf High bei Überschreitung der Referenz-Spannung
» an Pin 2, allerdings nur auf ca. 2,2 Volt.
womit gemessen? (DVM oder Oszi?)
» Und dies ist das eigentliche Problem.
» Erwatung war, dass der Ausgang auf die positive Versorgungsspannung von ca.
» 5 Volt gesättigt wird.
» Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
ich würde bei solchen Versuchsaufbauten immer eine geringe Last am Ausgang vorsehen, Nach der Beschreibung halte ich es für möglich, dass die Schaltung schwingt
» LG
