OPV als nicht invertierender Komparator - Problem Ausgangssp (Elektronik)
Hallo ins Forum,
ich stehe mit einem Operationsverstärker-IC auf Kriegsfuß.
Die Baugruppe soll einen nichtinvertierenden Komparator ohne Hysterese bringen.
Schaltung über ein einfaches RC-Zeitglied am nicht negierenden Eingang.
Ich nutze dazu den 8-pin TLC 271 CP.
Konfig:
Pin 1 - OFFSET N1 - unbelegt
Pin 2 - negierender Eingang - Spannungsteiler mit R1 = R2 = 10k
Pin 3 - nicht negierender Eingang - RC-Zeitglied mit R = 0,68M und C=27 uF
Pin 4 - GND
Pin 5 - OFFSET N2 - unbelegt
Pin 6 - OUT
Pin 7 - V_DD, 5 Volt
Pin 8 - BIAS Select - unbelegt
Ergebnis:
Versorgungsspannung an Pin 7 stabil auf 5 Volt.
Ausgang (Pin 6) schaltet auf High bei Überschreitung der Referenz-Spannung an Pin 2, allerdings nur auf ca. 2,2 Volt.
Und dies ist das eigentliche Problem.
Erwatung war, dass der Ausgang auf die positive Versorgungsspannung von ca. 5 Volt gesättigt wird.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
LG
