Frage zu Spannungseinbruch bei Nennlast (Elektronik)
» ein viele Jahre im Einsatz gewesenes Netzteil (Meanwell PD-25B mit 24VDC /
» 0,8A und 5V / 1,2A)
» bricht bei einer Last (elektronische Last drangehängt) 19,2 Watt um ca. 2,5
» Volt ein (rund 10%).
Bei Multi-Spannungsnetzteilen wird oft nur eine Spannung geregelt, und die andere daraus abgeleitet (da sie nur einen Trafo und einen Primärschalter haben).
Du hast jetzt wohl nur die 24V-Schiene belastet.
Mach doch den Test nochmal, mit einer definierten Last an der 5V-Schiene.
» Um wieviel darf ein Schaltnetzteil prozentual bei Nennlast einbrechen?
» Welcher Parameter (oder welche Leistungsangabe) im Datenblatt gibt darüber
» Auskunft?
» Danke im voraus für Eure Tipps und evtl. Info-Quellen dazu.
Wir wär's mit dem Hersteller
https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=657
