Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
» » » Falls die Wand trocken ist, beispielsweise eine Innenwand: Was spricht
» » » dagegen, die blanke Stelle blank zu lassen und das Bohrloch zu
» » » verschließen?
» » Dann kann man auch eine Unterputz-Verteilerdose setzen und die Leitung
» » fachgerechter reparieren.
» » Das Loch ist dann in der Wand erheblich Größer und ob der Buckel vom
» » Plastikdeckel nun optisch gefällt, steht auf einem anderen Blatt.
» Statt einem verschlossenen 5mm Dübelloch kann man auch eine
» Unterputzverteilerdose setzen, das ist richtig.
Wenn die Ader nicht beschädigt ist, kann man auch einfach eine Reparaturmuffe nehmen
https://www.ebay.de/itm/235087947926?
herum legen Metallschiene einfädeln schrumpfen fertig. Kostet 15€ also nicht wesentlich teurer als irgend ein spezial Silikon
