Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
» » Falls die Wand trocken ist, beispielsweise eine Innenwand: Was spricht
» » dagegen, die blanke Stelle blank zu lassen und das Bohrloch zu
» » verschließen?
» Dann kann man auch eine Unterputz-Verteilerdose setzen und die Leitung
» fachgerechter reparieren.
» Das Loch ist dann in der Wand erheblich Größer und ob der Buckel vom
» Plastikdeckel nun optisch gefällt, steht auf einem anderen Blatt.
Statt einem verschlossenen 5mm Dübelloch kann man auch eine Unterputzverteilerdose setzen, das ist richtig.
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:26 (Elektronik)
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:34
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - xy
, 02.04.2024, 00:39
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:47
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie
, 02.04.2024, 05:30
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:15
, 02.04.2024, 12:28
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - matzi682015
, 03.04.2024, 17:51
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale
, 02.04.2024, 06:35
, 02.04.2024, 07:21
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Gast, 02.04.2024, 10:56
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:17
, 02.04.2024, 12:24
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - DIY-Bastler
, 02.04.2024, 16:10
, 02.04.2024, 21:10
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron Homberg, 02.04.2024, 12:10
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Strippenzieher
, 02.04.2024, 08:50
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:18
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - gast, 02.04.2024, 09:20
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:20
, 02.04.2024, 13:36
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - gast, 02.04.2024, 20:20
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Kendiman
, 02.04.2024, 09:24
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:22
, 02.04.2024, 16:49
, 02.04.2024, 18:12
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - cmyk61
, 03.04.2024, 11:34
, 02.04.2024, 13:41
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - ollanner
, 02.04.2024, 18:39
, 02.04.2024, 22:27
, 03.04.2024, 05:38
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - grindstone
, 03.04.2024, 06:54
, 03.04.2024, 08:14
, 03.04.2024, 08:55
, 03.04.2024, 22:44
, 04.04.2024, 05:37
, 04.04.2024, 06:52
, 04.04.2024, 12:35
, 04.04.2024, 17:11
, 05.04.2024, 05:35
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - pedder59
, 05.04.2024, 06:27
, 05.04.2024, 07:09
, 05.04.2024, 09:56
, 05.04.2024, 10:11
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - ickke, 09.04.2024, 11:55
, 09.04.2024, 13:03
