Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
» » Ich habe bei der VDE nachgelesen, dass 1,2mm² Querschnitt Kupferadern
» » mit PVC Material isoliert sind, das eine max. Temperatur von 90°C haben
» » sollte.
» Standard PVC = max 70 Grad Leitertemperatur
» VPE = max 90 Grad Leitertemperatur
» damit eine Lebensdauer von 30 Jahren zu erwarten ist.
» Diese Betriebsbedingungen hast du niemals.
» » Im Kurzschlussfall max. 160°C.
» (normativ zeitlich begrenzt auf 5 sec)
» Bei einem Leitungsschutzschalter und einer ordnungsgemäßen Instalation
» hast du Abschaltzeiten < 0,1 sec.
» Bei Schmelzsicherungen und einer ordnungsgemäßen Instalation hast du
» Abschaltzeiten < 0,4 sec
» Da wird beim Kurzschluss gar nix warm.
» Ein paar Lagen Isolierband und fertig.
Spannend, ich dachte halt, weil das Iso nicht richtig hält an der Stelle... aber ja, ich kann natürlich die Stegleitung nach oben und unten etwas flächig abisolieren
damit das Isolierband drum herum anständig passt und hält.
