Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
» » Hi,
» » kurze Frage: Ich bekam heute einen Tipp, wie ich eine Unterputz
» liegende,
» » ganz leicht angebohrte (nur Isolierung weg) Leitung (Hausstrom)
» reparieren
» » könnte. Bei der Idee geht es um "Heißkleiber oder Silikon wird's schon
» » tun". Ich habe bei der VDE nachgelesen, dass 1,2mm² Querschnitt
» Kupferadern
» » mit PVC Material isoliert sind, das eine max. Temperatur von 90°C haben
» » sollte. Im Kurzschlussfall max. 160°C. Falls man die 1-2mm verletzte
» » Leitung nachisolieren möchte, könnte man doch schon auf den Gedanken
» » kommen, anstatt der klassischen Variante: Kabel aus der Wand reißen,
» Einfach einen Fetzen Papiertaschentuch rein stopfen und das Loch mit Gips
» verschließen ist auch nicht in den Regeln des VDE erwähnt.
Ich hab da echt einen Kaninchenbau betreten im Netz... xD
"Als klassischer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominierender Isolierstoff
für Starkstromkabel ist das geschichtete Dielektrikum aus lagenweise gewickeltem
getränktem Papier anzusehen. Wegen der guten dielektrischen Eigenschaften ist die
Papierisolierung auch noch heute bei Hochspannungskabeln in geringem Umfang
im Einsatz."
