Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
» Hi,
» kurze Frage: Ich bekam heute einen Tipp, wie ich eine Unterputz liegende,
» ganz leicht angebohrte (nur Isolierung weg) Leitung (Hausstrom) reparieren
» könnte. Bei der Idee geht es um "Heißkleiber oder Silikon wird's schon
» tun". Ich habe bei der VDE nachgelesen, dass 1,2mm² Querschnitt Kupferadern
» mit PVC Material isoliert sind, das eine max. Temperatur von 90°C haben
» sollte. Im Kurzschlussfall max. 160°C. Falls man die 1-2mm verletzte
» Leitung nachisolieren möchte, könnte man doch schon auf den Gedanken
» kommen, anstatt der klassischen Variante: Kabel aus der Wand reißen, Ader
» auftrennen trennen, neu verbinden usw., einfach einen hitzebeständigen
» Silikon zu verwenden, der ja schließlich sehr gute elektrische
» Isolationseigenschaften besitzt? Ist das so abwegig wie es auf den ersten
» Blick klingt? Wichtig wäre dabei natürlich einen neutral vernetzenden
» Silikon zu verwenden, der kein Zink enthält, da sonst eine Reaktion
» stattfinden würde, die über Säure das Kupfer korrodiert, richtig? Außerdem
» müsste sich der Silikon mit PVC vertragen, damit eine gute Verbindung mit
» der restlichen Isolierung hergestellt wird und man muss sauber arbeiten.
» Mal abgesehen davon, dass das nicht Industriestandard ist und mich die VDE
» zum Teufel jagen würde... bin ich mit den Gedanken komplett auf dem Holzweg
» oder hat der Tippgeber hier einen Punkt? Insbesondere, wenn man anständig
» arbeitet und noch eine Iso-Tape Schicht oben drauf packt und das ganze zum
» Schluss Unterputz liegt, und mit deutlicher Kennzeichnung?! Selbst wenn
» über die Leitung übermäßig Leistung geht, wäre der Silikon mit seinen
» >250°C Temperaturmaximum deutlich über den Anforderungen der VDE für PVC
» Isolierungen.
» Ein Produkt, dass in den USA wohl Verwendung findet ist ASI 388 Electronic
» Grade Silicone. Gibt es sowas ähnliches oder chemisch vergleichbares auch
» in der EU/Deutschland?
» Jetzt dürft ihr mich alle verteufeln... Ich bin gespannt auf eure
» Antworten.
» LG
Es gibt Liquide Spray Insulation Tape als Isolierung von Elektrischen Schaltungen.
Anleitungen bei youtube
https://www.youtube.com/shorts/hrJLp-qh18Y
Im Internet suchen nach: liquid Tape
