Antenne für Funkuhr (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » Als ersten Versuchsansatz würde ich 2 dcf77 ferritantennen aus
» » » Empfängermodulen nehmen. Eine davon wird die Empfangsantenne. Von der
» » würde
» » » ich auf einen Verstärker (OPV mit fu so ab 10Mhz?) gehen, dann mit
» Kabel
» » » zur 2. Antenne, die die Senderspule darstellt und sich nahe der Uhr
» » » befindet. Dann würde ich mit Verstärkung und Kopplung experimentieren,
» » » evtl. Ist bei der Uhr das Originalsignal abzuschirmen.
» » Das wird kaum funktionieren. Das mit dem OP verstärkte DCF-Signal wird
» » nicht nur
» » von der Uhr empfangen sondern auch von der ersten, eigentlichen
» » DCF-Ferritantenne
» » Das führt sehr leicht zu Mitkopplungen und damit zu Eigenschwingungen.
» Braucht man doch nur eine der beiden Antennen 90° drehen
Theoretisch richtig. Aber in der Praxis kommen noch andere Faktoren zum tragen.
Bewegt sich ein Mensch im Raum, so ändern sich auch die Ausbreitungsbedingungen.
Bei Raumbeschallung mit Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher kommt es
sehr schnell zur Mitkopplung und zum pfeifen.
Man kann zwar Mikrofon und Lautsprecher durch Versuche speziell aufstellen.
Bei Änderung der Raumverhältnisse kann aber alles wieder hinfällig sein.
