Komischer Thread (Elektronik)
Einer fragt nach "Sender" UKW, Stereo und eine Menge antwortet
"Empfänger", "nicht immer definiertes Funkband",
"von nix bis Quadraturmodulation alles wild gestreut"
Was also ist die Frage?
Was sind die Antworten?
Ich nehme es gemäß meiner Definitionsfreiheit so das nach einem
FrequenzModulierten Elektromagnetischen Wellensender im Bereich des UKW-Broadcastbandes
analoger Auslegung im Modus "Stereo" gefragt wird.
Legale derartige Kleinstleistungssender mit Zulassung kann man im KFZ-Anlagenhandel erwerben.
Damit kann man genug Spaßfunk innerhalb des Privatvesitzes treiben, also im Auto oder im Haus.
Andere störend abstrahlen darf man natürlich auch damit nicht.
Ein Bösewicht oder Schelm könnte einen Booster (HF-Leistungsverstärker) dahinter setzen, die Betriebsart "VHF-FM-Stereo" bliebe davon unbeeinflußt wenn man keine Fehler einbaut. Booster kann man basteln oder kaufen.
Soll man aber alles nicht tun, oder sich zumindestens nicht erwischen lassen.
Durch Störung wichtiger Funkdienste kann Unheil entstehen und einem staatsmachtlich der Himmel auf den Kopf gefallen werden.
Ich möchte auch nicht das jemand das Leitfunksystem eines Flugbetriebs so stört das Flugzeuge unangespitzt in den Boden hinein landen bspw.
Als altgedienter Bastler schon zu Zeiten strafunmündiger Jugendjahre haben wir natürlich damals auch schon "Mist" gemacht.
Damals gab es noch überwiegend Röhrentechnik, diese eignete sich nicht um damit "Sender unter der Briefmarke" zu basteln.
Aber es waren schon in den Fünfzigern erste HF-Transistoren zu bekommen, teuer wenn man keine Beziehungen hatte, besser wenn man einen Onkel bei einem der bekannten Transistor-Hersteller hatte wie ein Kindheitsfreund.
Manche munkeln das wir damals von einer Anhöhe aus und von dem dort stehenden Aussichtsturm aus über einen winzigen Jazzsender von lediglich 3W HF-Leistung alle interessierten Freunde im Stadtbezirk mit neuesten englichen und amerikanischen Schallplatten bekannt machten.
Das ist natürliche reine Behauptung und damit das auch nicht belegbar zu machen war sollten wir angeblich eine winzige AM-Modulationsstrecke benutzt haben. Modulationssender per Reißleine offline und "wer war das bloß und wo isser denn?".
Ich leunge das alles hartnöckig.
Auch hieß es bis zu mehreren Jahr(zehnt)gängen nach meinem Oberstufenjahrgang aus bösen Mündern wir hätten immer schon sehr früh gewußt was die Dozenten-Konferenzen so beinhalteten. Solche dazu benutzbaren Eintransistor-Knopfzellen Senderlein mit einer Reichweite von wenigen Räumen innerhalb des Schulgebäudes konnte auf jeden Fall jeder von uns binnen 10 Minütchen zusammenlöten.
Entdeckungsgefahr dank kurzer Reichweite nahe Null.
Aber interessiert man sich für das was andere hier schon über Funkempfänger schrieben so waren wir interessiert und ließen die Köpfe rotieren, außen wie innen.
Ein beliebtes Teil war der völlig ohne materialisierter Stromquelle arbeitende genügend empfindliche Radioempfänger mit HF-Vorstufe, Aktiv-Detektor, NF-Verstärker.
Natürlich braucht das von irgendwoher Energie, aber den eigenen Netzstrom zu verplempern oder Batterien zu kaufen kam natürlich nicht in Frage.
Den Strom den wir benötigten bezahlte der Betreiber des starken Ortssenders.
Jedem der Ahnung hatte sollte klar sein wie das geht.
Genau, ein zweiter in baulicher Nähe erstellter Empfänger zur "Energiegewinnung".
Später erweiterte ich auf scharf trennendes, hochempfindliches Transistor-Audion mit einem hochverstärkenden MESA-Transistor gefolgt in direkter Kopplung mit einem niedrigimpedanten Germanium-"Kraftverstärker" der LS wie KH damaliger Machart locker laut antreiben konnten.
Radio aus der TicTac-Dose in beliebigem Broadcast-Band in beiden üblichen Betriebsarten (AM/FM).
Aber genug damit, es fiel mir nur gerade so schön ein.
Ade Ladi
