EProm M27C160 (Elektronik)
verfasst von NochEinGast, 24.03.2024, 14:23 Uhr
» » Hallo
» » mein Problem ist das IC M27C160 ein 16 MB Eprom
» » Ist es so, beschreiben kann man das EPROM nur mit 16 Bit
» » lesen aber mit 8 Bit?
» » Ich versuche das zu beschreiben mit 8 Bit.
» » dann habe ich 16MB zur Verfügung
» » das funktioniert aber nicht
» » Ist der Ausweg nur ein 32 MB EProm zu nehmen
» » und das mit 8 Bit zu beschreiben.
» » Das heist nur die Hälfte zu verwenden.
» » Die Schaltung dient zur Überwachung einer Solaranlage,
» » nicht das wieder ein Modul einen Kontaktfehler hat und
» » keinen Strom liefert
» » Die Module sind 21 Jhre alt
» » Gruss
» Hi,
» Ich kenne sowas aus Flash speichern. Dabei wie folgt gelöst. Der Chip hat
» das beschreiben einzelner Zellen mehrfach erlaubt, aber nur wenn man Ladung
» abzieht, also von gelöscht 0xFF einzelne Bits entfernt.
» Ich hoffe, das war klar :) Beispiel:
» 1. Byte sei 0x01, dann wird 0x01FF geschrieben, da 0xFF gelöscht entspricht
» und die Zellen nicht ändert.
» 2. Byte sei 0x02. Dann wird erst gelesen, und an das erste Byte angehängt
» zu 0x0102 und damit die erste Zelle nicht mehr geändert.
» Ob der Baustein es erlaubt, die Ladungen "einzeln abzuziehen" müsstest du
» probieren.
Programming
When delivered (and after each erasure for UV
EPROM), all bits of the M27C160 are in the ’1’
state. Data is introduced by selectively program￾ming ’0’s into the desired bit locations. Although
only ’0’s will be programmed, both ’1’s and ’0’s can
be present in the data word. The only way to
change a ’0’ to a ’1’ is by die exposure to ultraviolet
light (UV EPROM). The M27C160 is in the pro￾gramming mode when VPP input is at 12.5V, G is
at VIH and E is pulsed to VIL. The data to be pro￾grammed is applied to 16 bits in parallel to the data
output pins.
Scheint nur 16 Bit zu gehen und offenbar kann man selektiv Bits programmieren. Dann sollte das wie oben beschrieben gehen.
EProm M27C160 - solarkineu, 24.03.2024, 14:03 (Elektronik)
EProm M27C160 - NochEinGast, 24.03.2024, 14:11
EProm M27C160 - NochEinGast, 24.03.2024, 14:23
EProm M27C160 - A_Freak, 25.03.2024, 17:39
EProm M27C160 - NochEinGast, 25.03.2024, 17:48
EProm M27C160 - simi7(R), 25.03.2024, 18:05
EProm M27C160 - solarkineu, 25.03.2024, 21:49
