Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen (Elektronik)
Mein Kommentar ging in die gleiche Richtung:
erst mal vorhandene Produkte vermessen damit man eine Übersicht hat, wie die Buchsen üblicherweise gebaut sind.
Damit die Stecker ordentlich halten sind diese geschlitzt.
Und die Steckverbindung zu heftig zusammen zu stecken birgt das Problem in sich, dass zu einem Lösen ggf Werkzeug erforderlich sein könnte um den Steckerteil aus der konischen Buchse zu hebeln.
» Mal ganz dumm gefragt:
» Warum soll die Buchse konisch sein?
Ich würde tatsächlich 6-polige Flachbandkabel verarbeiten.
1 Stk 2,6mm Buchse für ca 90 Cent ist recht teuer. Wenn man bedenkt, dass man je Verbraucher 2 Stück benötigt, kostet eine vollständige Verbindung zu einem Verbraucher 2,50 Euro.
Es macht technisch wenig Sinn, auf die 2,6mm Technik zu setzen. Man wird ja kaum in die Verlegenheit geraten, fremde Geräte temporär an der eigenen Anlage zu betreiben.
Meist kauft man sich eine Weiche/Lampe/Haus und verbastelt es an die eigene Anlage.
Früher in der Moba-Steinzeit waren diese Stecker sicherlich state of the art denn die Kinder und Väter die damit spielten, waren froh, nicht sonderlich viel zusätzliche Verdrahtungsarbeit leisten zu müssen. Aber heutzutage...
Schau Dir mal an, welche Verbinder auf großen Anlagen wie zB im Miniatur-Wunderland verbaut werden.
Ralf
