Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen (Elektronik)
Danke, aber es soll eben gerade nicht darum gehen für viel Geld rundum Material zu bestellen und bei Dienstleistern was machen zu lassen, sondern Rohr im Baumarkt kaufen, Bohr- und Lötplan für Lochrasterplatinen erstellen, Material nehmen was man eh immer auf Lager hält
Die "Serienfertigung" kann dann der Modellbahner selbst machen wie ers braucht
» Ehe Du Dich auf das Abenteuer begibst, vermiss doch einfach mal
» verschiedene Buchsen. Konisch auffeilen ist möglicherweise garnicht nötig.
» Die verschiedenen Moba-Hersteller hatten IMHO allesamt eigene Verteiler und
» Anschlusselemente für das 2,6er System.
» WAS konkret haste denn mit den Buchsen vor? Wäre es nicht sinnvoller PCBs
» fertigen zu lassen bei denen Du die Durchkontaktierung als Buchse verwenden
» kannst?
» Dickes Basismaterial gibts ja auch und die CU-Auflage kann auch nach oben
» abweichen. Die Steckhäufigkeit wird ja nicht allzu groß sein.
» Und dann gibt es noch diverse Hersteller von Kleinteilen wie Hohlnieten etc
» pp. Vogt-AG in CH zB
» Womöglich haben die die passenden Teile im Programm.
» Dann gibt es ja auch noch Lieferanten wie Bürklin, Segor etc pp - vllt
» wirst Du bei denen fündig.
» Und natürlich auch bei den üblichen Moba-Lieferanten. Die haben auch oft
» interessante Sachen. Die Asiaten könnten auch interessant werden.
» Man braucht halt die richtigen Suchbegriffe - was mir bei manchen Teilen
» auch schon zum Problem wurde.
» Gruß
» Ralf
» » Ich bin hier gerade mit einem Modellbahner im Gespräch wo ich eventuell
» ein
» » paar Verteilerplatinen mit einer größeren Zahl von Buchsen für die 2,6mm
» » Modellbaustecker anfertigen würde
» » Meine Idee wäre Abschnitte von 3mm Messingrohr zu nehmen die ich in
» » Bohrungen der Platine einlöte. Das Rohr selbst innen auf 2,5mm
» aufgebohrt
» » und dann leicht konisch auf 2,6mm aufgefeilt
» » Habt ihr da Ideen ob sich das auf Hobbyniveau brauchbar umsetzen liese?
» » Vielelicht Schlüssellochfeile mit Tiefenanschlag in den Akkuschrauber?
