Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen (Elektronik)
» Meine Idee wäre Abschnitte von 3mm Messingrohr zu nehmen die ich in
» Bohrungen der Platine einlöte. Das Rohr selbst innen auf 2,5mm aufgebohrt
» und dann leicht konisch auf 2,6mm aufgefeilt
» Habt ihr da Ideen ob sich das auf Hobbyniveau brauchbar umsetzen liese?
» Vielelicht Schlüssellochfeile mit Tiefenanschlag in den Akkuschrauber?
Ich würde mir einen passenden, leicht konischen Dorn anfertigen, z.B. aus einem 3mm - Bohrerschaft. So könnte man mit einem leichten Hammerschlag das Rohrstück entsprechend aufweiten.
Oder -wenn du einen Dremel o.ä. hast- einen 3mm-Bohrer passend abschleifen.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 10:17 (Elektronik)
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - cmyk61
, 21.03.2024, 10:29
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 12:51
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Theo., 21.03.2024, 11:01
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Theo., 21.03.2024, 11:07
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 12:48
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 13:11
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - bigdie
, 21.03.2024, 13:41
, 21.03.2024, 13:50
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - grindstone
, 21.03.2024, 14:54
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - ollanner
, 21.03.2024, 17:56
, 21.03.2024, 19:37
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - xy
, 21.03.2024, 11:14
, 21.03.2024, 11:20
, 21.03.2024, 11:21
, 21.03.2024, 11:30
, 21.03.2024, 11:36
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Mikee, 21.03.2024, 11:46
, 21.03.2024, 12:10
, 21.03.2024, 17:43
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - DIY-Bastler
, 21.03.2024, 12:04
, 21.03.2024, 12:08
, 21.03.2024, 13:32
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Hartwig
, 21.03.2024, 12:38
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 12:46
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - ArndM, 21.03.2024, 16:34
, 21.03.2024, 17:47
, 21.03.2024, 17:47
, 21.03.2024, 19:17
, 21.03.2024, 19:19
, 21.03.2024, 19:26
, 21.03.2024, 19:36
, 21.03.2024, 19:35
, 21.03.2024, 19:40
, 21.03.2024, 20:12
, 22.03.2024, 05:34
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 22.03.2024, 07:59
, 22.03.2024, 11:20
, 22.03.2024, 11:27
, 22.03.2024, 12:55
, 26.03.2024, 08:51
