Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen (Elektronik)
Zu schnell gedrückt
Hallo
Wenn du nur einen Verteiler mit gleichem Potential haben willst, einfach ein Stück 5mm Messing nehmen und so viele Bohrungen 2,6mm setzen wie du benötigst.
Ich persönlich mag die kleinen Stecker nicht. Ich würde in die Bohrungen dann ein M3 Gewinde schneiden und an die Kabel Quetschösen pressen die dann mit einer 3mm Schraube an den Verteiler geschraubt werden. Ist solider und auch lösbar.
Theo
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 10:17 (Elektronik)
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - cmyk61
, 21.03.2024, 10:29
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 12:51
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Theo., 21.03.2024, 11:01
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Theo., 21.03.2024, 11:07
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 12:48
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 13:11
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - bigdie
, 21.03.2024, 13:41
, 21.03.2024, 13:50
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - grindstone
, 21.03.2024, 14:54
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - ollanner
, 21.03.2024, 17:56
, 21.03.2024, 19:37
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - xy
, 21.03.2024, 11:14
, 21.03.2024, 11:20
, 21.03.2024, 11:21
, 21.03.2024, 11:30
, 21.03.2024, 11:36
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Mikee, 21.03.2024, 11:46
, 21.03.2024, 12:10
, 21.03.2024, 17:43
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - DIY-Bastler
, 21.03.2024, 12:04
, 21.03.2024, 12:08
, 21.03.2024, 13:32
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Hartwig
, 21.03.2024, 12:38
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 12:46
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - ArndM, 21.03.2024, 16:34
, 21.03.2024, 17:47
, 21.03.2024, 17:47
, 21.03.2024, 19:17
, 21.03.2024, 19:19
, 21.03.2024, 19:26
, 21.03.2024, 19:36
, 21.03.2024, 19:35
, 21.03.2024, 19:40
, 21.03.2024, 20:12
, 22.03.2024, 05:34
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 22.03.2024, 07:59
, 22.03.2024, 11:20
, 22.03.2024, 11:27
, 22.03.2024, 12:55
, 26.03.2024, 08:51
