Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen (Elektronik)
Ehe Du Dich auf das Abenteuer begibst, vermiss doch einfach mal verschiedene Buchsen. Konisch auffeilen ist möglicherweise garnicht nötig.
Die verschiedenen Moba-Hersteller hatten IMHO allesamt eigene Verteiler und Anschlusselemente für das 2,6er System.
WAS konkret haste denn mit den Buchsen vor? Wäre es nicht sinnvoller PCBs fertigen zu lassen bei denen Du die Durchkontaktierung als Buchse verwenden kannst?
Dickes Basismaterial gibts ja auch und die CU-Auflage kann auch nach oben abweichen. Die Steckhäufigkeit wird ja nicht allzu groß sein.
Und dann gibt es noch diverse Hersteller von Kleinteilen wie Hohlnieten etc pp. Vogt-AG in CH zB
Womöglich haben die die passenden Teile im Programm.
Dann gibt es ja auch noch Lieferanten wie Bürklin, Segor etc pp - vllt wirst Du bei denen fündig.
Und natürlich auch bei den üblichen Moba-Lieferanten. Die haben auch oft interessante Sachen. Die Asiaten könnten auch interessant werden.
Man braucht halt die richtigen Suchbegriffe - was mir bei manchen Teilen auch schon zum Problem wurde.
Ralf
» Ich bin hier gerade mit einem Modellbahner im Gespräch wo ich eventuell ein
» paar Verteilerplatinen mit einer größeren Zahl von Buchsen für die 2,6mm
» Modellbaustecker anfertigen würde
» Meine Idee wäre Abschnitte von 3mm Messingrohr zu nehmen die ich in
» Bohrungen der Platine einlöte. Das Rohr selbst innen auf 2,5mm aufgebohrt
» und dann leicht konisch auf 2,6mm aufgefeilt
» Habt ihr da Ideen ob sich das auf Hobbyniveau brauchbar umsetzen liese?
» Vielelicht Schlüssellochfeile mit Tiefenanschlag in den Akkuschrauber?
