Umgebungstemperatur zu niedrig (Elektronik)
» » » » Falls die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, dann kühlt er auch
» nicht
» » » mehr
» » » » und das Gefrierfach taut ab.
» » » Die Außentemperatur des Kondensators eines Kühlschrankes sollte immer
» » unter
» » » seiner Umgebungstemperatur sein, daß er die von innen
» » heraustransportierte
» » » Wärmemenge nach außerhalb transportieren kann mittels elektrischer
» » Energie
» » » aus 230VAC Netzstrom.
» » Der Kondensator ist meist das Rohrgebilde außen an der Rückwand und das
» ist
» » wärmer als die Umgebung, zumindest wenn er läuft, sonst könnte es keine
» » Wärme abgeben.
» Deshalb sollte die Umgebungstemperatur niedriger sein als die Temperatur,
» die die Kondensatorschlange abgibt.
Ist sie immer, denn im Zweifel kühlt der auch bei 30° noch. Dann wird der Kondensator halt 50 ° warm
