e-bike Prophete Steuerung (Elektronik)
» » » Stufenspannung
» » » 1-2-3-4-5V für die 5 Leistungsstufen
» » "Echte" analoge Spannung, oder etwas moduliertes?
» Nix moduliert, Gleichspannung.
» » » Die Stufenspannung könnte
» » » auf den Control
» » » eines 555 gehen
» » Wie kommst du darauf?
» Einfach so ne Idee, würde doch funktionieren, oder?
» » » kaum glauben, aber dann ließe sich das Bedienteil leicht ersetzen.
» » Kannst du ja leicht testen, indem du eine entsprechende externe Spannung
» » anlegst.
» Das mach ich auch, aber erst wollte ich eine Meinung dazu hören.
» Danke für die Antwort.
» RR
Warum sollte man 1V da runter schicken und dort eine passende PWM draus machen. Ist doch einfacher man liefert die PWM gleich. Außerdem ist es um einiges Störsicherer
