Flackern von LED-Leuchtmittel (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich habe sechs G4-Halogen-Leuchtmittel durch LED-G4-Leuchtmittel ersetzt
» (wie auf dem Foto unten).
» Angegeben bei den LED-Leuchtmitteln sind: Versorgung mit 12V AC oder DC sei
» egal, Leistung 3W und G4-Steckfassungsstifte (warmweiss 3000K).
» Der Halogen-Lampen-Trafo ist aus den frühen Neunziger Jahren.
» Wenn ich die Neuen nun einschalte, flackern die jedesmal leicht für rund
» 20-30 Sekunden und dann ist wieder dauerhaft gut, kein Flackern mehr,
» wenn sie mehr als ca. 30 Sekunden an sind. Beim erneuten Einschalten das
» gleiche Spiel wieder von vorne.
» Wie und warum kann das sein?
» Ich würde den Trafo gerne drin lassen wenn es geht, er hat ja jetzt noch
» weniger Last (zuvor 100 Watt mit 6 Halogen-Leuchtmittel,
» jetzt 18 Watt mit den sechs LED-Leuchtmitteln).
» Danke im voraus für Eure Tipps dazu.
» Gruß Pit
Auf dem Bild ist ein rundes Teil zu erkennen.
sieht so aus wie ein ElKo.
Verm. braucht er erst ca.30Sek. bis er geladen ist und sich die Spannung an den LEDs stabilisiert hat.
Abhilfe:
Die Lampen mit einer gesiebten Spannung versorgen.
Wenns ein richtiger Trafo ist. Trafo > Brückengleichrichter > ElKo 2200µ (auf richtige Polung achten) > Beleuchtung
Achtung:
An den LEDs liegt dann eine um Faktor 1,42 höhere Gleichspannung an.
Voher messen, ob das vom Leuchtmittel toleriert wird.
