Balkonkraftwerk Fragen (Elektronik)
Hallo!
» Panele auf unser Dach mit insgesamt 1660Wp.
Da spricht erst mal nichts dagegen.
» Ich möchte das ein Teil des Stromes welches wir für den Haushalt benötigen
» aus der PV-Anlage kommt. Heißt: PV-Anlage wird ans Hausnetz(?)
» angeschlossen.
Üblicherweise an eine normale Steckdose (Balkonkraftwerk) oder an den
Zählerkasten (PV-Anlage).
Sollte die Sonne mal nicht ausreichen (z.B. Abends), wird
» das was fehlt vom Stromanbieter bezogen. Sollte die Anlage mal mehr Strom
» prodzieren als wir benötigen, verzichten wir auf eine Vergütung (weniger
» Papierkram, kein Finanzamt usw).
Genau.
» Nun habe ich gelesen, ist eine Drosselung bis 800W nötig.
Derzeit 600W. 800W gilt in vielen anderen Ländern Europas, derzeit
noch nicht in Deutschland.
» Diese Grenze
» fällt aber weg, wenn man für die Anlege eine Genehmigung einholt.
Ja, dann kannst Du bis 10kW installieren ohne dass Du Abgaben zahlen musst.
Du bist zwar eingetragener Stromproduzent und speist den überschüssigen Strom gegen Geld
ein, bist aber noch kein Unternehmer im steuerlichen Sinne.
Gehst Du über die 10kW dann bist Du Unternehmer.
» Frage: Muss die Drosselung gekauft/installiert werden, auch wenn wir eine
» Genehmigung einholen (also über 800W dürfen)?
Genehmigung siehe unten.
Es gibt nur zwei (legale) Lösungen: Entweder Plug-and-Play und max. 600W oder
Du bist darüber, dann aber mit allen behördlichem Kram:
Antrag auf Genehmigung, Antrag bei der Bundesnetzagentur, Inbetriebssetzungsauftrag,
Anschlusszusage, Marktstammdatenregister, Registrierung als Stromerzeuger, Zählertausch, ...
Das geht nur mit jemandem, der sich damit auskennt und der das offiziell anklemmt.
» Jetzt lese ich, dass in manchen Bundesländern (wie in meines) keine
» Genehmigung erforderlich ist
Richtig! Der Antrag zur Genehmigung bezieht sich auf die Infrastruktur
Deines Ortes/Straße. Wenn da die Leitungen zu dünn sind, darfst Du nur ein
Balkonkraftwerk installieren, mehr geht dann eben nicht.
» Ich habe gelesen, wenn man über 800W möchte, das die Anlage dann von einem
» Fachmann installiert werden muss.
» Frage: Darf das jeder Elektriker?
Darf vielleicht schon. Am Ende brauchst Du aber auf jeden Fall jemanden,
der die Plombe am Zählerkasten ersetzt nachdem die PV angeschlossen wurde.
Und wer hilft Dir bei dem behördlichen Kram?
Glaube mir, es ist mehr als Du erwartest.
Oder Du bleibst bei den 600W und steckst den Stecker einfach in die Steckdose.
Anmelden musst Du das aber glaube ich auch, denn der Netzbetreiber will
sicherstellen, dass Dein Zähler bei überschüssigem Strom nicht rückwärts dreht.
Zur Not wird der Zähler getauscht, damit das nicht passieren kann.
Mikee
