Flackern von LED-Leuchtmittel (Elektronik)
Hallo!
Gerade die geringe Leistung kann (muss nicht) ein Problem für den Trafo sein.
Zumindest wenn er ein elektronischer ist.
Ein echter Trafo mit Eisenkern und 50Hz betrieben funktioniert am besten.
Das Problem liegt in der Funktionsweise der LED-Lampen.
Eine echte Halogenlampe zieht einen gleichmäßig ansteigenden Strom, beginnend ab
dem Moment wo die Spannung von Null verschieden ist.
LEDs ziehen erst gar keinen Strom, dann ab einer bestimmten Spannung
plötzlich um so mehr. Das bringt Schaltnetzteile häufig außer Tritt, erst recht
so alte, die dafür nicht ausgelegt sind.
Mikee
Flackern von LED-Leuchtmittel - Pit1509, 19.03.2024, 11:16 (Elektronik)
Flackern von LED-Leuchtmittel - Strippenzieher, 19.03.2024, 14:00
Flackern von LED-Leuchtmittel - Mikee, 19.03.2024, 14:20
Flackern von LED-Leuchtmittel - xy, 19.03.2024, 15:30
Flackern von LED-Leuchtmittel - Pit1509, 20.03.2024, 12:53
Flackern von LED-Leuchtmittel - xy, 21.03.2024, 00:49
Flackern von LED-Leuchtmittel - pedder59, 19.03.2024, 23:40
Flackern von LED-Leuchtmittel - bigdie, 20.03.2024, 05:28
Flackern von LED-Leuchtmittel - Pit1509, 20.03.2024, 10:50
Flackern von LED-Leuchtmittel - bigdie, 20.03.2024, 12:22
Flackern von LED-Leuchtmittel - xy, 20.03.2024, 12:36
Flackern von LED-Leuchtmittel - Pit1509, 20.03.2024, 12:57
Flackern von LED-Leuchtmittel - xy, 20.03.2024, 13:34
Flackern von LED-Leuchtmittel - bigdie, 20.03.2024, 13:53
