PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? (Elektronik)
» » » » » Es ist nicht unnötig darauf hinzuweisen, dass es dir nur um eine
» » » » Spinnerei
» » » » » geht.
» » » » Ich hab jetzt mal nachgelesen, was du mit "HHO Schwurbelei bei
» » » » Verbrennungsmotoren" meinst.
» » » » Unglaublich, was den Leuten so alles verkauft wird. Sind das
» » » » Verschwörungstheorien, die einen glauben lassen, eine so einfache
» » » Technik,
» » » » die den Spritverbrauch um 30% senkt, wäre den Motorenherstellern
» » bisher
» » » » verborgen geblieben?
» » » Quacksalberei ist allgegenwärtig - man muss ja nix verstehen, sondern
» » » einfach nur glauben.....
» » Kann es vielleicht sein, dass hier jemand sich aufgrund bestimmter
» » "Schlagwörter" sich einfach irgend einen Unsinn "zusammenreimt" in
» seinem
» » Verstand ... da zeigt sich, wer die "echten" Schwurbler sind.
» » Ich verwende keine solche "HHO-Zelle", sondern eine ganz andere Technik
» » es geht um eine Wasserstoffbrennstoffzelle, welche in invertierter Form
» » betrieben wird - also aus reinem (destilliertem) Wasser, Wasserstoff und
» » Sauerstoff getrennt erzeugt. Und damit treibe ich keinen Motor an,
» sondern
» » verwende es für medizinische Zwecke, falls ihr "echten Schwurbler" schon
» » mal etwas von Wasserstofftherapie gehört habt. Und diese Zelle erwärmt
» sich
» » mit der Zeit, der Stromfluss steigt langsam an ... er darf aber (lt.
» » Hersteller) einen bestimmten Wert nicht überschreiten, weil sonst die in
» » der Zelle verwendete Ionentauschmembran zerstört wird ... darum muss
» eine
» » Stromregelung her.
» » Dummköpfe.
» Mache das so wie von Kendiman beschrieben (er ist einer der Wenigen, der
» hier ständig zu 100% genauestens auf die Fragen sachdienlich und
» ausführlich eingeht und sie konkret beantwortet und nicht notorisch
» intrigiert, das ist leider in allen Foren der Fall). Vielleicht kommt das
» dem nahe, was Du erreichen willst, mir scheint das auch plausibel. Mit den
» vorgeschlagenen Netzteilen kannst Du den Strom und die Spannung regeln und
» einstellen, einfach auf max. 20A einstellen. Ich weiß jetzt nicht ob ich
» das richtig verstanden habe, Du willst den Strom nicht manuell regeln bzw.
» einstellen, der Strom muß für diese Membran in dieser Fluid-Geschichte
» automatisch variabel sein? Als Funktion wovon?
Ja, danke für die Info ... so werde ich es mir überlegen in diese Richtung!
