PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? (Elektronik)
» » » » Es ist nicht unnötig darauf hinzuweisen, dass es dir nur um eine
» » » Spinnerei
» » » » geht.
» » » Ich hab jetzt mal nachgelesen, was du mit "HHO Schwurbelei bei
» » » Verbrennungsmotoren" meinst.
» » » Unglaublich, was den Leuten so alles verkauft wird. Sind das
» » » Verschwörungstheorien, die einen glauben lassen, eine so einfache
» » Technik,
» » » die den Spritverbrauch um 30% senkt, wäre den Motorenherstellern
» bisher
» » » verborgen geblieben?
» » Quacksalberei ist allgegenwärtig - man muss ja nix verstehen, sondern
» » einfach nur glauben.....
» Kann es vielleicht sein, dass hier jemand sich aufgrund bestimmter
» "Schlagwörter" sich einfach irgend einen Unsinn "zusammenreimt" in seinem
» Verstand ... da zeigt sich, wer die "echten" Schwurbler sind.
» Ich verwende keine solche "HHO-Zelle", sondern eine ganz andere Technik -
» es geht um eine Wasserstoffbrennstoffzelle, welche in invertierter Form
» betrieben wird - also aus reinem (destilliertem) Wasser, Wasserstoff und
» Sauerstoff getrennt erzeugt. Und damit treibe ich keinen Motor an, sondern
» verwende es für medizinische Zwecke, falls ihr "echten Schwurbler" schon
» mal etwas von Wasserstofftherapie gehört habt. Und diese Zelle erwärmt sich
» mit der Zeit, der Stromfluss steigt langsam an ... er darf aber (lt.
» Hersteller) einen bestimmten Wert nicht überschreiten, weil sonst die in
» der Zelle verwendete Ionentauschmembran zerstört wird ... darum muss eine
» Stromregelung her.
» Dummköpfe.
Mache das so wie von Kendiman beschrieben (er ist einer der Wenigen, der hier ständig zu 100% genauestens auf die Fragen sachdienlich und ausführlich eingeht und sie konkret beantwortet und nicht notorisch intrigiert, das ist leider in allen Foren der Fall). Vielleicht kommt das dem nahe, was Du erreichen willst, mir scheint das auch plausibel. Mit den vorgeschlagenen Netzteilen kannst Du den Strom und die Spannung regeln und einstellen, einfach auf max. 20A einstellen. Ich weiß jetzt nicht ob ich das richtig verstanden habe, Du willst den Strom nicht manuell regeln bzw. einstellen, der Strom muß für diese Membran in dieser Fluid-Geschichte automatisch variabel sein? Als Funktion wovon?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
