PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? (Elektronik)
» » » » Es ist nicht unnötig darauf hinzuweisen, dass es dir nur um eine
» » » Spinnerei
» » » » geht.
» » » Ich hab jetzt mal nachgelesen, was du mit "HHO Schwurbelei bei
» » » Verbrennungsmotoren" meinst.
» » » Unglaublich, was den Leuten so alles verkauft wird. Sind das
» » » Verschwörungstheorien, die einen glauben lassen, eine so einfache
» » Technik,
» » » die den Spritverbrauch um 30% senkt, wäre den Motorenherstellern
» bisher
» » » verborgen geblieben?
» » Quacksalberei ist allgegenwärtig - man muss ja nix verstehen, sondern
» » einfach nur glauben.....
» Kann es vielleicht sein, dass hier jemand sich aufgrund bestimmter
» "Schlagwörter" sich einfach irgend einen Unsinn "zusammenreimt" in seinem
» Verstand ... da zeigt sich, wer die "echten" Schwurbler sind.
» Ich verwende keine solche "HHO-Zelle", sondern eine ganz andere Technik -
» es geht um eine Wasserstoffbrennstoffzelle, welche in invertierter Form
» betrieben wird - also aus reinem (destilliertem) Wasser, Wasserstoff und
» Sauerstoff getrennt erzeugt. Und damit treibe ich keinen Motor an, sondern
» verwende es für medizinische Zwecke, falls ihr "echten Schwurbler" schon
» mal etwas von Wasserstofftherapie gehört habt. Und diese Zelle erwärmt sich
» mit der Zeit, der Stromfluss steigt langsam an ... er darf aber (lt.
» Hersteller) einen bestimmten Wert nicht überschreiten, weil sonst die in
» der Zelle verwendete Ionentauschmembran zerstört wird ... darum muss eine
» Stromregelung her.
Strombegrenzung statt Stromregelung !
So wie ich das jetzt verstanden habe benötigst du eine Strombegrenzung.
Durch die Erwärmung steigt der Strom, was unerwünscht ist.
Es gibt Schaltungen die Strom nur bis zu einem einstellbaren Wert durchlassen.
Und das unabhängig von der Spannung. Also Strom begrenzen.
Du kannst auch Netzteile mit einstellbarer Strombegrenzung verwenden
Damit kannst du sowohl die maximale Spannung als auch den
maximalen Strom einstellen.
Hier ein Beispiel :
Netzteil mit 30 V = und 20 A = alles einstellbar
-Produktdetails anzeigen-
-Strombegrenzung 0-20 A stufenlos einstellbar-
https://www.komerci.de/shop/stromversorgung/Labornetzgeraete/Schaltnetzteile/ps1540-labornetzgeraet-15v-40a-schaltnetzteil
