PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? (Elektronik)
» » desto wärmer/heißer wird das Wasser, desto geringer die
» » Leitfähigkeit, desto höher der Stromfluss ... i
» Anders rum. Leitfähigkeit höher -> Strom höher.
» Welche Spannung liegt maximal an?
» Möchtest du eine einstellbare Stromquelle?
» Muss es was fertiges sein oder genügt ein Modul, wo man noch den Rest drum
» rum bauen muss.
» Welches Netzteil hast du jetzt?
Danke für die sinvolle Antwort!
Spannung: 24VDC
Wäre optimal wenn ich den Stromfluss einstellen könnte z.B. auf 20 oder 18 Ampere begrenzen.
Fertig (und Wasserdicht) wäre optimal, ansonsten ein Modul wo ich selbst ein Gehäuse rum bastel ist notfalls auch OK.
Im Moment verwende ich so ein "offenes" China-Netzteil wo ich Spannung (0-50V) und Strom (0-20A) begrenzen kann, aber das muss man immer neu einstellen bzw. per Knopfdruck starten und es wird bei 20A schon relativ heiß, fackelt fast ab ... also nicht wirklich brauchbar.
LG
