Strommesszange Oszi (Elektronik)
» » » Wo soll denn ein AC-Anteil herkommen?
» » Der steckt halt im Signal.
» » Fourieranalyse, wenn man es übertreiben will.
» » Etwas einfacher als Beispiel:
» » Ein Dreiecksignal mit Vpp=2V hat einen Mittelwert von Null Volt und ist
» » eine 'reine' Wechselspannung.
» » Wenn diesem Signal aber eine Gleichspannung von 1V überlagert wird, wird
» » daraus eine 'reine' Gleichspannung mit einem Mittelwert von 1V. Der
» » Wechselanteil verschwindet dadurch ja nicht.
» » PWM hat in dem Sinne auch ein AC-Anteil.
» Haha. Witzig.
» Also nochmals, wo soll der AC-Anteil im Fzg herkommen wenn die Batterie
» gemessen wird?
Von der Drehstromlichtmaschine?
Von der Hochspannungserzeugung der Xenonscheinwerfer?
Wer will mit dem Oszilloskop nur die Batterie messen?
Der Ladestrom des Generators wäre interessanter, schließlich könnte eine der 9 Dioden ausgefallen sein.
Wäre es nicht interessanter das PWM-Signal des Hinterachssensors zu messen, oder das Signal das ABS-Sensors? Ok, dafür braucht man keine Strommessung.
