Stromfluß bei NAND Gatter (Elektronik)
Hallo Willi,
die von Dir gepostete Schaltung ist saumäßig schlecht dimensioniert und es fehlen ein paar Kleinigkeiten die zum Verständnis dienen.
Der 10k Widerstand (R3) ist IMHO total daneben. Ich würde hier mit 470Ohm arbeiten.
Dann fehlen an beiden Transistoren Pull-down-Widerstände (alternativ vorgeschaltete Gatter) um einen definierten Zustand herzustellen.
» ich verstehe bei dem NAND Gatter nicht, warum die LED nicht leuchtet, wenn
» A und B mit 9 Volt verbunden sind.
» Man vergleicht Strom ja öfter mit Wasser.
» Nach meinem Verständnis würde das Wasser von 9 V über R3, die LED1 und über
» R4 nach 0 Volt fließen.
» Das bedeutet für mich, dass die LED1 immer leuchtet.
» Warum fließt der Strom bei offenen Transistoren direkt von 9 V über die
» Transistoren nach 0 V und nicht mehr über die LED1?
» Das ist ja bei der NOR-Schaltung genauso. Wahrscheinlich ist das noch viel
» häufiger der Fall.
» Also für mich schon wichtig das zu wissen.
Nun kannst Du möglicherweise besser erkennen, wie sich die Spannungen in der Schaltung verhalten.
Beide Transistoren sperren, solange die Schalter geöffnet sind, da die Basis des jeweiligen Transistors auf OV gezogen ist.
Dadurch liegt an der LED 9V (und am Ausgang X) über den 470Ohm Widerstand an. Die LED kann leuchten.
Wenn nur 1 Transistor leitend gemacht wird indem der betreffende Schalter eingeschaltet wird, sperrt der zweite Transistor noch immer. Die LED leuchtet noch immer.
Sobald aber beide Transistoren leitend gemacht werden, wird der Ausgang X fast OV Potential haben (über die beiden leitenden Transistoren). Denn nun haben wir einen Spannungsteiler bestehend aus R3 mit 470Ohm und den beiden (sehr niederohmig gewordenen) Transistoren T1 Und T2. Diese "fast 0V" verhindert zudem, dass die LED leuchtet.
Fragen? Immer her damit!!!!
Korrekturen ? Auch her damit!
Ralf
