Ausschaltverzögerung (Elektronik)
» » Miss doch mal die Spannung über dem LED-Vorwiderstand und berechne
» daraus
» » den Strom
» Ich bin mir nicht ganz sicher beim Messen. Ich denke, ich habe die Spannung
» gemessen, die durch den Widerstand geht.
» Das waren 4,1 Volt. Den 1 kOhm Widerstand habe ich gegen 470 Ohm
» getauscht.
» Wenn ich 4,1/470 rechne komme ich auf 0,008723. Das müssten dann mA sein,
» oder?
8,7mA.
» Wenn ich an der gleichen Stelle den Strom messe, komme ich auf 14,8 mA?
» Was sagt mir das jetzt alles?.
Dass dein Strommesser weniger als 470 Ohm hat. Hast du den Widerstand noch drin oder durch dein Amperemeter ersetzt?
Deshalb misst man in solchen Fällen die Spannung über einem (vorhandenen) Widerstand.
Dann muss man nichts auftrennen und der Messkreis wird durch die hochohmige Spannungsmessung weniger verfälscht.
