Ausschaltverzögerung (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich bin absoluter Elektronik Laie, deshalb habe ich mir das Elektronik-Set "Starter Edition" gekauft, um damit zu experimentieren.
Im Elektronik-Guide "Starter Edition" ist auf Seite 94 eine Ausschaltverzögerung beschrieben. Im Bild ist es die untere Schaltung.
Der Kondensator sorgt dafür, dass die LED noch ein paar Sekunden nachleuchtet, nachdem man den Taster losgelassen hat.
Ich dachte mir, das muss doch auch mit 2 oder mehr LEDs funktionieren und habe den oberen Schaltplan entworfen.
Es funktioniert aber nicht so, wie ich es mir gedacht habe.
Nach Druck auf den Taster leuchtet die rechte LED ganz normal, während die linke LED nur mit ca. 30 % leuchtet.
Es dauert dann sehr lange, bis die LEDs ganz aufhören zu leuchten.
Ich würde gerne verstehen, was meine Schaltung verändert, dass es nicht so funktioniert, wie gedacht.
Und ich frage mich, woher kommt der Strom, dass die 2 LEDs noch so lange leuchten, während bei der Originalschaltung die einzelne LED
schon nach wenigen Sekunden aus ist?
Benötige ich evtl. eine ganz andere Schaltung um mehrere LEDs langsam ausgehen zu lassen?
Kann mich jemand aufklären?
Viele Grüße
Willi
