Drehzahlsteller für Asynchronmotoren (Elektronik)
verfasst von Mikee, 01.03.2024, 20:59 Uhr
Hallo!
Ich habe hier eine Schaltung genannt Drehzahlsteller für Asynchronmotoren.
(Elektor 02/1995)
Grundlegende Idee:
Detektierung der 230V~ Nulldurchgänge und damit Triggerung eines Schieberegisters.
Je nach Abgriff, erfolgt ein Durchlassen und Aussetzen von Halbwellen mittels eines Triacs.
Die Schaltung läuft mit +5V bezogen auf Masse.
Fragen:
Das Schaltbild redet von einem 74HCT4017 als Schieberegister, die Stückliste von 74HC4017 (also ohne "T").
Der Ausgang der Schieberegisters ist an den Eingang eines Monoflops 74HC221 angeschlossen, bzw.
an sich selbst zurückgeführt.
Sind beide Typen einsetzbar? Was ist mit einem HEF4017, geht der auch? (den hätte ich).
Lässt sich das monostabile Flip-Flop 74HC221 zur Ansteuerung des Schieberegisters bzw. des Triacs
durch andere 4000er ICs mit mehr externer Beschaltung ersetzen? Wie könnte das aussehen?
Hier gibt es nur eine RC-Kombination für die Zeitkonstante. Der Triac TIC 216M wird vom IC mit 560 Ohm am Gate betrieben.
Ich fürchte hier wird der max. Strom eines 4000er Typs nicht reichen.
Elektor gibt an, dass nicht alle Asynchronmotoren sich mit dieser Schaltung betreiben lassen.
Ich würde gerne probieren, ob meine Schleifscheibe damit funktioniert (die Drehzahl ist mir zu hoch).
Der Motor ist nicht zugänglich, es gibt nur zwei Adern für 230V~
Mikee
Drehzahlsteller für Asynchronmotoren - Mikee, 01.03.2024, 20:59 (Elektronik)
Drehzahlsteller für Asynchronmotoren - Offroad GTI(R), 02.03.2024, 10:30
Drehzahlsteller für Asynchronmotoren - Mikee, 02.03.2024, 18:33
Drehzahlsteller für Asynchronmotoren - A_Freak, 03.03.2024, 11:27
Drehzahlsteller für Asynchronmotoren - gast, 02.03.2024, 15:56
Drehzahlsteller für Asynchronmotoren - Eierschale(R), 02.03.2024, 23:10
Drehzahlsteller für Asynchronmotoren - matzi682015(R), 03.03.2024, 19:25
