Uher Royal de luxe: Reparatur Netzteil (Elektronik)
die Messungen sind nur sehr mager beschrieben, Messwerte im Betrieb sind oft aussagekräftiger als Messungen ausgelötet oder gar in der stillgelegten Schaltung. Halbleiter sind nichtlinear, da gehen die Eigenschaften des Messgerätes auch mit in die Messung ein.
Und es muss keinesfalls der Transistor der Übeltäter sein. Bevor du statt Sicherung ein Amperemeter einschleifst, miss erst mal den Spannungsabfall über R29 (1Ohm), dann kennst Du den Strom. Allerdings teilt der sich am Kollektor von T34 auf. Ich vermute jetzt mal, dass mit T34 nur ein Hilfsspannung zur Versorgung von Treiber- und Vorstufen erzeugt wird. Vorstufen haben meist einen recht konstanten Strombedarf. Wahrscheinlich werden die Endstufen mit nicht-stabilisierter Betriebsspannung versorgt, was auch üblich war. So vermute ich, dass der Strom zu einem großen Teil am Kollektor von T34 abgezweigt wird und den T34 nicht durchfließt. Im Laufe der Jahre weggedriftete Ruheströme /Arbeitspunkte (gibt es hörbare Verzerrungen?) könnten auch so das Fehlerbild erklären. Auch wurden damals gerne die Lautsprecher über Koppelkondensatoren angeschlossen. Auch dort kann ein defekter C das Netzteil zum Schwitzen bringen oder gleich die Sicherung auslösen. Wenn man gerade den genannten Si-Typen herumliegen hat, wäre ein versuchsweiser Austausch eine Alternative, allerdings hatten die alten TO3-Typen durch die dicke Cu-Grundplatte eine deutlich höhere Wärmekapazität als das Gehäuse des 2955, also auf ausreichende Kühlung achten.
