stellbar 0 - 300 V DC benötigt (nur als Feld, kein Strom) (Elektronik)
Wenn es wirklich keine Last gibt, dann geht auch z.B. ein Trafo für 24 oder 48V und eine Spannungsvervielfacherschaltung dahinter.
Wenn die Spannung stabil und Einstellbar sein soll, könnte man auch selbst was basteln
z.B viele Schaltnetzteile 24V Ausgangsseitig in Reihe und dahinter einen normalen Längsregler und je nach Ausgangsspannung wird dann der Eingang umgeschalten. Bis 20V also Abgriff an Netzteil 1 wenn ich die Ausgangsspannung erhöhe, wird der Eingang dann immer höher geschalten. Das kann man mit OPs machen, oder auch mit dem LED Ansteuerschaltkreis. In der DDR war das das A277. Damit könnte man 12 Relais ansteuern, also 13 Netzteile sind 312V Eingang Ausgang also 308V etwa.
Der Längsregler muss dann max 24V verbraten. Bei pollin gibt es ein 150W Netzteil 24V für 7€. 13 Netzteile kosten also unter 100€. Ist trotzdem noch ein ganz schönes Projekt, aber ich brauche es nicht und nur um des Bastelns Willen ist mir Geld und Zeit zu schade
