Vorschaltlampe zur Strombegrenzung (Elektronik)
Hallo!
» Aber ein Regeltrafo begrenzt den Strom nicht.
Dann nimm noch eine Glühlampe in Reihe dazu.
» In entsprechenden Foren wird darauf hingewiesen, dass zB bei vielen älteren
» Geräten der Kategorie braune Ware die Ladeelkos erst sanft formiert werden
» müssen.
» Hierzu seien vorgeschaltet Widerstände in Form von zB Glühobst besser
» geeignet.
Das Glühobst dient nur der Schadensbegrenzung. Wenn der Elko einen so
hohen Strom zieht, dass er explodieren würde, weil das Elektrolyt durch die rasche
Erwärmung nach wenigen Sekunden bis Minuten kocht, dann leuchtet die Lampe
und sagt, dass da was faul ist. Dazu sollte die Lampe in etwa die Leistung haben,
die das Gerät im normalen Betrieb auch braucht. Durch den Kaltwiderstand bleibt
die Lampe aus, solange alles ok ist.
Das Formieren des Elkos sollte im Normalfall jedoch nur wenige (zehn) Milliampere
betragen (abhängig von Kapazität und Spannung), so, dass keine Explosionsgefahr
davon ausgeht.
Wie schon an anderer Stelle gesagt, startet man mit z.B. 25% Nennspannung und
wartet bis der Strom auf niedrige Werte zurückgegangen ist, dann 50%, wieder
warten, dann 75% und schließlich 100%.
Der max. zulässige Reststrom hängt auch von der Spannung ab.
Ein 22µF/500V Elko setzt bei 10mA schon fünf Watt um, ein 10000µF/16V Elko gerade mal 160mW.
Mikee
