Testfassung zero force für TO220 (Elektronik)
» Muss ich beim Einbau der Stifte etwas beachten?
Eigentlich werden sie in eine Montagehülse gesteckt/ verschraubt (es gibt welche mit Gewinde) Die hast du erstmal nicht, es sei denn, xy rückt alles raus
Also die Testplatte wird gebohrt, die Hülsen eingepresst und können verklebt/ verlötet werden.
Dann werden die Prüfstifte gesteckt/eingeschraubt und können jederzeit problemlos gewechselt werden.
In deinem Fall muß wohl weniger auf den Verschleiß und eher auf Unachtsamkeit (Verbiegen durch Querkräfte) geachtet werden. Somit kannst du sie direkt in z.B. einer Platine/ Kunstsoffplatte mit einer senkrechten Bohrung stecken und verkleben.
Austausch ist dann mühsam, daher vorher Gedanken über mechanische Einflüsse machen.
» Wie kann ich die Adern kontaktieren? Geht anlöten?
Die Stifte gibt's in unterschiedlichen Materialien, die von xy haben ein vergoldetes Stahlgehäuse und lassen sich prima löten.
Man sollte nur drauf achten, daß kein Lot in die evtl. vorhandene Bohrung läuft.
Gruß Steffen
