Testfassung zero force für TO220 (Elektronik)
» » Hab gerade mal bei Reichelt so 10 Stück mit unterschiedlichen
» Bezeichnungen
» » angesehen, die scheinen alle den gleichen Anschluss zu haben. Gate ist
» » zumindest immer auf Pin 3 gewesen. Da bin ich wirklich positiv
» » überrascht.
» Wenn man mal die Messung bei 230V 10A aussen vor lässt, reicht es nicht,
» bei 12 oder 24V den erforderlichen Gatestrom zu messen und eventuell den
» Haltestrom? Mit einer fetten Halogenlampe geht dann auch noch die Messung
» der Durchlassspannung. Wenn es unbedingt sein muss, kann man ja noch mit
» einem Sperrwandler 500V generieren und damit testen, ob auch diese Spannung
» sicher gesperrt wird. Wenn der Triac all diese Tests problemlos überstanden
» hat, kann man ihn ja in seiner Originalschaltung (im Staubsauger oder
» Kaffeautomaten oder ...) testen.
» Zusammengefasst: Das mit der Testschaltung 230V xxxA halte ich für
» überflüssig.
Kommt darauf an, für den Triac Test sicher, willst du aber den Diac gleich mit testen, wird es mit Kleinspannung nicht gehen
