Bauteile identifizieren (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» im Repaircafé wurde mir ne Platine in die Hand gedrückt, ich solle mal den
» Triac testen. Steuerung würde nicht funktionieren.
» Na ja, Triac ist in Ordnung.
» Aber zwei Bauteile finde ich seltsam:
» 1. ist das ein Keramikresonator (Y1) oder sowas in der Art?
» 2. der Widerstand (R5) hat messtechnisch in etwa 52 Ohm - gelb, violett,
» schwarz, gold sollten 47 Ohm sein. Aber was bedeutet der letzte schwarze
» Ring?
» 3. auf der Unterseite habe ich mal die Stelle gekennzeichnet an der sich
» der vermeintliche Keramik-Resonator befindet.
» Beim IC dachte ich zunächst an einen 4-fach OP. Pin 1 dient als Ausgang um
» den Transistor zur Triacansteuerung zu schalten.
» What the fuck macht der Resonator in dieser Schaltung? Ode rbin ich auf dem
» Holzweg und es handelt sich um eine Spezialschaltung oder einen
» Microcontroller?
» Gruß
» Ralf
ZTT 12.0MT ist ein 12MHz-Keramikresonator.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/633700/TGS/ZTT12.0MT.html
Bei dem Widerstand tippe ich von der Optik her mal spontan auf einen 47 Ohm Sicherungswiderstand.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
