Raspberry Pi Lüftersteuerung, Spannungsabfall Transistor (Elektronik)
» Dazu habe mich mir bei Berry Base einen „2N2222A Bipolarer Transistor, NPN,
» 40V, 600mA, TO-92, 3-pin“
Wie bist du denn an dieses Fossil geraten ? Ich wusste gar nicht, daß der noch hergestellt wird. Aber gut: Hat damals funktioniert - funktioniert auch heute.
Zur Berechnung:
0,78W bei 5V entspricht 156mA, also rund 150mA. Die Gleichstromverstärkung des 2N2222 in diesem Bereich liegt zwischen 50 und 100, gehen wir einmal von interpolierten 75 aus. Es wird also ein Steuerstrom von minimal 150mA / 75 = 2mA benötigt.
Am GPIO-Pin liegen bei H-Pegel 3,3V an, davon müssen wir die BE-Sättigungsspannung abziehen, laut Datenblatt zwischen 0,6 und 1,3V. Gehen wir von der worst case-Bedingung aus, bleiben von der Ausgangsspannung des RPi noch 2V übrig, die für den nötigen Steuerstrom sorgen müssen. Das ergibt für den Vorwiderstand einen Wert von 2V / 0,002A = 1000Ohm.
In der Praxis dürftest du mit 470 Ohm auf der sicheren Seite sein, wenn das immer noch nicht reicht, kannst du den Widerstand auf 220 Ohm verkleinern.
» und einen „Metallschichtwiderstand, 10,0 KOhm, 0,6W, ±1%,
» 0207, axial, Durchsteckmontage“ gekauft. Angetrieben werden sollen zwei
» kleine Elektronik-Lüfter, die jeweils nur 0,78 W Leistung aufnehmen.
Du hast wirklich EINEN Widerstand bestellt?
Übrigens: Der derzeitige Feld- Wald- und Wiesen- Kleinleistungstransistor ist der BC547, da bekommst du 100 Stück für 5€. Und für diese einfache Anwendung reichen 1/4W-Kohleschichtwiderstände völlig aus, für 3€/100Stck.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
