Raspberry Pi Lüftersteuerung, Spannungsabfall Transistor (Elektronik)
» Die Infos sind zwar von einer anderen Webseite aber das könnte der besagte
» Transistor sein:
» https://diotec.com/de/produkt/2N2222A.html
» Es ist schwierig deine Worte zu interpretieren aber ich interpretiere sie
» so, als dass die Schaltung so gar nicht funktionieren kann und ich dafür
» einen anderen („leistungsfähiergen“) Transistor benötige. Richtig? Kannst
» du mir einen passenden Transistor empfehlen (der idealerweise auch
» PWM-tauglich ist)?
» Vielen Dank.
In irgend einem Datenblatt hab ich eine Stromverstärkung von 100 gefunden für den Transistor. Der braucht also min. 3mA Basisstrom um deine 300mA Lüfterstrom zu schalten
Dein Transistor bekommt grob überschlagen 0,3mA Basisstrom. Für Schaltanwendungen bei einem Transistor nutzt man die Stromverstärkung aber nicht aus um die Verlustleistung klein zu halten müsste man den Transistor min mit 10mA ansteuern (Keine Ahnung, ob der Raspi Ausgang das kann). Das würde anstelle des 10k Widerstands etwa max. 270 Ohm als Basiswiderstand bedeuten
