Raspberry Pi Lüftersteuerung, Spannungsabfall Transistor (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich benötige mal wieder eure Hilfe. Ich möchte mir für meinen Raspberry Pi
» 4 b gern eine einfache Lüfterkühlung aufbauen, die ich dann in sein Gehäuse
» integrieren kann. Dazu habe ich mir im Netz folgende Anleitung gesucht:
» https://www.raspberry-buy.de/Tutorial_Kuehlung_Luefterregelung_am_Raspberry_Pi.html
» Dazu habe mich mir bei Berry Base einen „2N2222A Bipolarer Transistor, NPN,
» 40V, 600mA,
» TO-92, 3-pin“ und einen „Metallschichtwiderstand, 10,0 KOhm, 0,6W, ±1%,
» 0207, axial, Durchsteckmontage“ gekauft. Angetrieben werden sollen zwei
» kleine Elektronik-Lüfter, die jeweils nur 0,78 W Leistung aufnehmen.
» Die Schaltung habe ich wie im o.g. Link beschrieben aufgebaut und dann den
» GPIO-Pin des Raspberry Pi konfiguriert als: Output, kein Pull-Up/kein
» Pull-Down, Pegel 1 konfiguriert.
» Befehl: raspi-gpio set 13 op pn dh
» Mein Problem ist nun, dass an den Lüftern nur eine Spannung von ca. 1 V
» ankommt. Über den Transistor habe ich einen Spannungsabfall von ca. 4 V.
» Ich habe versucht den Transistor mittels Multimeter zu prüfen, denke, dass
» er i.O. ist, bin mir aber bei den Ergebnissen nicht sicher.
» Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Rechne mal die Ströme aus, die in die Basis fließen und die durch die Lüfter fließen sollen.
Dann schließt du den grünen mal zum Test an +5V an. (edit: an 3,3V)
» Vielen Dank und Grüße,
» Mic.
