Raspberry Pi Lüftersteuerung, Spannungsabfall Transistor (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich benötige mal wieder eure Hilfe. Ich möchte mir für meinen Raspberry Pi 4 b gern eine einfache Lüfterkühlung aufbauen, die ich dann in sein Gehäuse integrieren kann. Dazu habe ich mir im Netz folgende Anleitung gesucht:
https://www.raspberry-buy.de/Tutorial_Kuehlung_Luefterregelung_am_Raspberry_Pi.html
Dazu habe mich mir bei Berry Base einen „2N2222A Bipolarer Transistor, NPN, 40V, 600mA,
TO-92, 3-pin“ und einen „Metallschichtwiderstand, 10,0 KOhm, 0,6W, ±1%,
0207, axial, Durchsteckmontage“ gekauft. Angetrieben werden sollen zwei kleine Elektronik-Lüfter, die jeweils nur 0,78 W Leistung aufnehmen.
Die Schaltung habe ich wie im o.g. Link beschrieben aufgebaut und dann den GPIO-Pin des Raspberry Pi konfiguriert als: Output, kein Pull-Up/kein Pull-Down, Pegel 1 konfiguriert.
Befehl: raspi-gpio set 13 op pn dh
Mein Problem ist nun, dass an den Lüftern nur eine Spannung von ca. 1 V ankommt. Über den Transistor habe ich einen Spannungsabfall von ca. 4 V.
Ich habe versucht den Transistor mittels Multimeter zu prüfen, denke, dass er i.O. ist, bin mir aber bei den Ergebnissen nicht sicher.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße,
Mic.
