Schutzschaltung für ein SSR (Elektronik)
» Beim KondensatOR eilt der Strom zuvOR
» Bei der InduktivitÄT kommt der Strom zu SpÄT
» Bei einem Trafo hast du weniger Probleme beim Einschalten als beim
» Ausschalten.
» Deine an der Mehrfachsteckdose angeschlossenen Verbraucher sind allesamt
» eine kapazitive Last (Schaltnetzteile). was den Billigschalter verbrutzeln
» lässt
OK. dann habe ich Eingangs nicht richtig argumentiert.
Fakt ist, dass beim Aus oder Einschalten der Kontakt zusammen klebt. Meine Idee war nun, das durch den Einsatz eines ELR in den Griff zu kriegen.
Meine Frage nach einer Notwendigkeit eines RC-Glied am Ausgang des ELR oder der Einsatz einer Strombegrenzung in der vorgesehenen Schaltung blieb bisher unbeantwortet. Vielleicht gibt es hierzu auch Beiträge.
Vielen Dank.
P.S. Der Fehler mit dem Festbrennen des Schalterkontakt trat erst nach hinzufügen des Netzteil mit dem dicken Trafo auf!
