Schutzschaltung für ein SSR (Elektronik)
» Bin mir nicht sicher ob ich Parallel am Ausgang eines Solid State
» Relais SSR-D32A380/5, 3...32 V-, 5 A/380 V~ sicherheitshalber noch ein
» RC-Glied anschließen soll.
» Das SSR schaltet ja im Nulldurchgung, also dürft doch gar keine große
» Stromspitze beim Einschalten eines Trafos 65W entstehen, oder?
» Ist es vielleicht sinnvoll zusätzlich noch eine Einschaltstrombegrenzung,
» welches die möglichen hohen Einschaltströme über ein NTC-Widerstand
» abfließen lässt, einzuplanen?
» Hintergrund ist das ständige Festbrennen des Schaltkontakt in einer
» Mehrfach Steckdosenleiste. Hier hängen diverse Kleingeräte wie
» LED-Tischlampe, Netzwerkswitch, Computer mit 120W, WLAN-Router 35W, externe
» SSD Festplatte und Lautsprecher mit besagtem 18V 3,7A Trafo
» Wechselspannungsausgang dran.
» Das kleine Lastrelais könnte ich in die Mehrfachsteckdosenleiste
» integrieren, ebenso eine kleine Platine für die 3-5V Steuerspannung des
» ELR.
» Ich wüsste auch gerne wie ich ein RC-Glied für o.g. Fall dimensionieren
» sollte.
» Danke fürs Mitlesen bis hierher.
Beim KondensatOR eilt der Strom zuvOR
Bei der InduktivitÄT kommt der Strom zu SpÄT
Bei einem Trafo hast du weniger Probleme beim Einschalten als beim Ausschalten.
Deine an der Mehrfachsteckdose angeschlossenen Verbraucher sind allesamt eine kapazitive Last (Schaltnetzteile). was den Billigschalter verbrutzeln lässt
