BAUKNECHT Waschmaschine, Type: WA Platinum 87 DES, Bj. 2013 (Elektronik)
» » - Wäsche ausgeräumt und anderes Programm probiert, kein Erfolg !
» gar keine Aktion mehr bei neuem Programmstart?
» » Komisch ist nur, dass ICH glaubte, dass sie zuerst "Wasser ziehen"
» sollte
» » (bis der Niveaufühler schaltet) und sie dann zu arbeiten beginnt. SIE
» » meint, dass die Maschine zuerst ein paar Mal dreht und erst danach
» Wasser
» » zieht ?!?
» habe ich bei mehreren Maschinen gesehen, dass sie erst mal bisschen dreht
» um die reingelegte Wäsche
» noch ein bisschen in der Trommel besser zu verteilen (bei den neueren wird
» dann auch noch gewogen, soweit ich weiß).
» Aber dann wird sehr früh das Zulaufventil geöffnet, damit das Frischwasser
» einlaufen kann (nur durch Leitungsdruck,
» keine Pumpe dafür). Auch während dem Einfliesen des Wassers dreht die
» Trommel weiter, damit die Wäsche schnellstmöglich
» komplett nass ist.
Nein, im Display ist das Programm und die voraussichtlich Zeit zu sehen, das war's aber dann auch schon........baute die Elektronik aus, lötete ein Print-Relais (SCHRACK) aus, nahm die orange Kunststoffhaube ab, Schließer-Kontakt ziemlich verbrannt, schaltet jedoch bei händischem Drücken, Spule ist auch ohmsch ok. Bauteile (Widerstände, Dioden sind auch ok, EIN IC kann ich nicht prüfen.
