Umgebungstemperatur zu niedrig (Elektronik)
» Nun, so wie ich es verstanden habe, funktionierte das Gerät einige Jahre
» ohne Tadel.
» Dass es durch Falschaufstellung tatsächlich Schaden genommen hat scheint
» mir eher unwahrscheinlich, zumal der Kältekreislauf zu funktionieren
» scheint.
» Ich tippe auf Sensoren oder Steuerplatine.
» Wichtig wäre es meines Erachtens mal die Sensoren zu vermessen. Dann kann
» man in Erwägung ziehen diese mal untereinander zu tauschen.
» Leider finde ich keine Infos zum Aufbau des Kühlschranks.
Bei der sehr ungenauen Fehlerbeschreibung kann man wohl keine Fehlerursache mit Sicherheit ausschließen - wenn überhaupt ein Fehler vorliegt. Die Fehlerbeschreibung beschränkt sich ja auf "kühlt nicht richtig" und in einem Posting weiter unten auf eine als zu niedrig bezeichnete Temperatur (-27°) im TK-Fach. Gast kommentierte das ja schon, das muss also kein Fehler sein. Dass das Gefrierfach abtaute, kann schon an der niedrigen Außentemperatur gelegen haben - zumindest könnte man das ohne die genauen Randbedingungen zu kennen, nicht ausschließen.
