BAUKNECHT Waschmaschine, Type: WA Platinum 87 DES, Bj. 2013 (Elektronik)
» Hallo grüss euch,
» es handelt sich um ein "plötzliches" Ereignis.......die Maschine wusch bis
» gestern einwandfrei.........heute blieb sie mitten in einem Programm
» stehen.......leider hat sie meine Frau ausgeschaltet........eine
» Fehlermeldung gab es, sie weiß nur nicht mehr WELCHE !
» Folgendes überprüfte ich bis jetzt:
» - Wasserzufuhr = ok
» - Zulaufschlauch ist nirgends geknickt
» - der automatische "Wasser-Stop" am Beginn des Zulaufschlauches hat NICHT
» angesprochen (ist also nicht "rot" im Sichtfenster)
» - Fluselsieb wurde gereinigt (war nur unwesentlich verschmutzt)
» - Abwasser- Pumpenrad dreht leicht
» - Wäsche ausgeräumt und anderes Programm probiert, kein Erfolg !
» Komisch ist nur, dass ICH glaubte, dass sie zuerst "Wasser ziehen" sollte
» (bis der Niveaufühler schaltet) und sie dann zu arbeiten beginnt. SIE
» meint, dass die Maschine zuerst ein paar Mal dreht und erst danach Wasser
» zieht ?!?
» Ich werde sie einmal abbauen, hinten öffnen und die Heizung und das
» Magnetventil elektrisch (ohmsch) prüfen bzw. extern anspeisen.
» Hat noch jemand eine andere Idee ? Für Tipps wäre ich sehr dankbar !
Läuft Wasser rein oder nicht?
Wenn die Laugenpumpe die ganze Zeit läuft und kein Wasser rein läuft, steht unten in der Bodenwanne Wasser.
Wenn die Laugenpumpe nicht läuft und kein Wasser rein läuft, kann das Aqua Stop Ventil (am Wasserhahn) defekt sein.
