BAUKNECHT Waschmaschine, Type: WA Platinum 87 DES, Bj. 2013 (Elektronik)
Hallo grüss euch,
es handelt sich um ein "plötzliches" Ereignis.......die Maschine wusch bis gestern einwandfrei.........heute blieb sie mitten in einem Programm stehen.......leider hat sie meine Frau ausgeschaltet........eine Fehlermeldung gab es, sie weiß nur nicht mehr WELCHE !
Folgendes überprüfte ich bis jetzt:
- Wasserzufuhr = ok
- Zulaufschlauch ist nirgends geknickt
- der automatische "Wasser-Stop" am Beginn des Zulaufschlauches hat NICHT angesprochen (ist also nicht "rot" im Sichtfenster)
- Fluselsieb wurde gereinigt (war nur unwesentlich verschmutzt)
- Abwasser- Pumpenrad dreht leicht
- Wäsche ausgeräumt und anderes Programm probiert, kein Erfolg !
Komisch ist nur, dass ICH glaubte, dass sie zuerst "Wasser ziehen" sollte (bis der Niveaufühler schaltet) und sie dann zu arbeiten beginnt. SIE meint, dass die Maschine zuerst ein paar Mal dreht und erst danach Wasser zieht ?!?
Ich werde sie einmal abbauen, hinten öffnen und die Heizung und das Magnetventil elektrisch (ohmsch) prüfen bzw. extern anspeisen.
Heizkörper: 29,5 Ohm = ca. 1.800W
3 Stk. Magnet-Ventile = jeweils 4,04 KOhm
Temp. Fühler: ca. 12,3k bei 20°....Wert fällt bei Erwärmung
Hat noch jemand eine andere Idee ? Für Tipps wäre ich sehr dankbar !
